气相色谱(GC)
发哥
第1楼2008/04/09
如果只是进入了空气,问题不是很大,老化一下ECD就可以了。如果是进入了硫酸........以前没有遇到过,不好说了。
wang0224
第2楼2008/04/09
有酸可能就麻烦了
我在故我思
第3楼2008/04/09
楼主,你好!您使用的是自动进样器吧,可以先用溶剂将柱子冲洗几次,然后再判断ECD是否受到了影响。如果受到了影响,如氧化,可以用氢气高温还原。
ada7588277
第4楼2008/04/09
谢谢大家啊,我试试再告诉你们吧~~~~~~心里还是很担心,有种不祥的预感,因为我用丙酮进样了三次,然后再进样标准农药样品,出来的峰是一样的------什么也没有!呜呜呜……
happy水中月
第5楼2008/04/09
丙酮含有氧,电负性很大,使用ECD这样检测器时,不适合使用它来做溶剂的
零零星星
第6楼2008/04/11
我们实验室的ECD被氧化了,工程师说350度吹氮气一个星期,再不行就吹氢气,但是一定注意通风。
第7楼2008/04/11
一定注意通风?不明白,你们ECD尾气难道没有室外放空吗?
ggxxdd2000
第8楼2008/04/11
先判断ECD是否受到了影响,如果受到了影响,如氧化,可以用氢气高温350度还原。
第9楼2008/04/11
可以直接用氢气进行还原。
