【求助】测烃类气体分不开
气相色谱(GC)
  • 大家好。我用的岛津2010,FID检测器,柱子是plot-u,条件是进样口50℃,柱箱温度40℃,检测器80℃。标气是C1-C7的烃类,结果就出来了四个峰,怎么回事,哪地方又要改进,谢谢大家。
  • 阿宝
    第1楼2011/06/22
    换个柱子试试如何?另外:柱流量是多少?
  • j3666769
    第2楼2011/06/22
    6或者8mL/min。您建议换什么柱子呢,plot-q还是别的什么
    阿宝(lpr20) 发表:换个柱子试试如何?另外:柱流量是多少?
  • 千江有水
    第3楼2011/06/22
    楼主 你的检测器80℃ 还是FID是不是不太合适啊
  • 千江有水
    第4楼2011/06/22
    plot u对于碳四异构体是不能实现完全分离的 如果是等碳分离可以实现 你的参数设的有问题 柱温要高些,程序升温可以五六十开始 但是必须升温
  • kila
    第5楼2011/06/22
    升高温度,组分岂不是出得更快?
  • 雨木霖
    第6楼2011/06/22
    别的不说,至少检测器温度要高点啊。
  • chengjingbao
    第7楼2011/06/22
    就用这个试试。
    j3666769(j3666769) 发表:6或者8mL/min。您建议换什么柱子呢,plot-q还是别的什么
  • zihan_love
    第8楼2011/06/22
    温度也太低了吧。
  • siruigang
    第9楼2011/06/22
    建议进样口150℃,柱箱温度40-150℃升温,检测器200℃
  • siruigang
    第10楼2011/06/22
    温度太低了,可能不能流出
