直读光谱
NiMoCrCu
第1楼2008/04/09
控样校正那是一定用的,你用的是什么光谱仪啊,现在控样校正后修正系数应该都是自动的。
云☆飘☆逸
第2楼2008/05/07
再做几次校正,如果还是不行,可以考虑内控标准样品分析,这是唯一的办法了,相当与标样换算.
storm00786
第3楼2008/05/08
做标准化时,标准样品一定要处理好,每个样品采取3-5次激发,这样效果会好一些。如果还不行,就只有重新建曲线啦。
老头
第4楼2011/06/22
不应当不一致!!!可能没有确认校正吧!老头
laxiangyilong
第5楼2011/06/24
关键在于你的“有一定偏差”是多大!没有偏差是不可能的!!!若超出国标(或行标)的分析允许差则需重做标准化(标样没制备好也常发生此事),还不行换一瓶好氩气、做仪器全面维护,…最后还不行就得请行家了。
第6楼2013/01/09
标准化后打控样不准是正常的,所以才要用控样(TYPE)校正呢。老头
=牛牛=
第7楼2013/01/09
分析都是有偏差的 要做好的是控制好这个偏差不超差
沧海青城
第8楼2013/01/27
如果控样后的值和样块标准值差距过大,那必须重新控样了,如果几次都不合格,那重新再做完全标准化吧
别人家的_孩子
第9楼2013/02/03
有具体的标准吗?
king95509
第10楼2013/02/03
在GB/t 4336和GB/T 11170后边都有公式计算的。
