气质联用(GCMS)
高山流水
第1楼2008/04/10
没太明白定性峰和定量峰指的是什么?一般来说SIM模式时,定性离子一般选择丰度较大,干扰较小的碎片离子,定量离子一般选择没有干扰、丰度最大的碎片离子。分子离子通常作为定性离子,对于一些分子离子峰很弱或者没有分子离子峰的化合物,定性离子不必选择分子离子。
yangmei
第2楼2008/04/28
设置定量曲线时,要选择碎片离子用来定量,就是有时不知道该如何选择,有的资料上选的是丰度最大的离子,有的是分子离子,目标离子有的也不是丰度最大的,有点迷惑了.请多多指教,谢谢!
第3楼2008/04/29
这个应该视具体情况而定,检测物附近没有其他干扰,一般是选择丰度最大的碎片离子,如果检测物附近有其他干扰物,那在选择定量离子时应该尽可能选择干扰物中没有的、丰度较大的碎片离子。
第4楼2008/04/30
谢谢了!
