气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2011/11/21
称质量啊
symmacros
第2楼2011/11/21
不知道楼主是购买的标准品吗?如果是纯品,就按100%计,也可以用GC测定一下含量。
lampardhx
第3楼2011/11/21
到时候体积咋算?
第4楼2011/11/21
99.5%的纯品
sunjun0620
第5楼2011/11/21
如果要准确配置的话可以用微量进样针吸取一定质量的原液,根据含量算出其纯品的质量,然后再量取一定质量的所需溶剂,进行溶解、配置。
siemens00
第6楼2011/11/21
第7楼2011/11/21
如果是体积重量比,称质量后在一定的体积(容量瓶)溶解。
七宝
第8楼2011/11/22
一般标准品纯度为96%以上的我们就把他当成是纯物质。直接称量重量就OK了,如0.1g定容至100ml,就是1000mg/l的标液了
雾非雾
第9楼2011/11/22
按说纯品也是有个含量的,比如99.8%之类的,您买的纯品可能自然状态下就是液体的,那如果不标含量,只好按100%来计算,不说按说不太可能,应该没有这么纯的吧,多多少少都要有一点杂质的。
