![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
不管是恒流和恒压控制,选择有无设置真空补偿,对实际柱流量都有影响。在恒压控制时,不进行真空补偿,实际柱压力也是不准确的。所以不管恒流还是恒压,在柱子连接MS(即接真空状态)时,都应该使用真空补偿。
wanttofly(yaofei) 发表:不管你选择控制恒流或恒压,仪器都是通过柱前压来控制。柱子的流量是通过压力计算出来的,真空补偿是指柱末端为真空,不选则默认为一个大气压。这样设置同样的柱流量,真空补偿的柱前压要低。换言之。如果忘了选真空补偿,实际流速比你设置的流速要高。
这样我认为恒压控制,开不开真空补偿仪器都一样?
