原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/04/12
样品定容要加入氧化镧。
chenyuehua
第2楼2008/04/12
如果但是因为这个原因会少哪么多吗?
第3楼2008/04/12
手动的滴定结果是16%,但按照原子吸收测定出的结果换算出来只有6%,我觉得还有什么别的原因 吧?
jili2008
第4楼2008/04/12
我也在测钙,不过是果酒中的钙,还在学习摸索阶段,目前我对自己的检测结果很没自信,还在查找原因,两个人消化出来样品,所测结果误差在多少为合适?(我和同事所测结果往往会有较大的误差,我总觉得是样品消化上有差距,如:我们在终点的判定(剩余液的多少)上就有点不同。)
风
第5楼2008/04/12
含量太高了,你是怎么测的?估计引入的误差较大。
wawawa
第6楼2008/04/22
以下所说的都要加电离稀释剂,如镧、钾先用纯水做线性范围样品稀释后用标准加入法测定,标准加入后的最高浓度点不得超过纯水的线性范围看看结果如何。
yyh008
第7楼2008/04/22
首先减少称样量,AAS不怕含量少,就怕含量高。
第8楼2008/04/23
-----------------------------------------------------------------------不太明白,怎么是标准加入法的线性范围不能超过纯水的呢?
第9楼2008/10/27
我是稀释以后测得,但是每次都是这样,到底是什么原因呢?
tsgxliy1
第10楼2008/10/29
干扰的问题吧,测Ca要加基体改进剂
