做牛做马
第1楼2008/09/12
1.打开灯,把灯的位置调好,使灯的信号最大(灯座上有两个旋钮)。
2.调节燃烧头:首先用燃烧头上调节杆调节燃烧头与光束的位置,使光束与燃烧头的缝隙位置平行。
3.调节燃烧头的水平和垂直旋钮,用调光卡片对光,使燃烧头的狭缝和光束在同一水平位置,并且使光斑的圆心与调光卡上圆的下边缘重合就好了,也可以适当向上移一点(1-2mm)。
4.点燃火焰,调节进样量,一般一分钟大约8ml就好了,
5.这是后就调节信号值:先优化元素灯后,仪器回零,进一定浓度的标准溶液,调这个浓度的最大吸光度,调节进样管下面的灰白色旋钮,这个是调节雾化效果的,是吸光度最大,然后再调节燃烧头的垂直旋钮,使吸光度最大。
这样就调节好了,还有看看你用的是原装灯还是国产灯,国产灯的信号要小些。
