初学者&九点虎
第2楼2008/04/15
回答如下:
1 :215为紫外的末端吸收,很多物质在此峰位都有吸收,也就是说干扰比较大,楼住可以随便找几种物质,做个全波长扫描,会发现215很多物质吸收很强烈.这也是测定过程中很大的一个干扰.
2:看楼住是用标准曲线法做的,你做标准曲线的时候,你选择的是264吧,如果是这样,您用264的标准曲线来说215的回收率,您觉得对吗?建议您在做的时候样品一定要和标准统一,也就是说如果你标准曲线用的215,那你样品也要在215做,不能交叉.这是新手经常出的一个问题.如果不是,则主要是第一个问题.
3基质的影响,请问您用的什么基质,再接着帮你分析
zoujian1978
第4楼2008/04/15
谢谢九点虎的回复。
实际上我做的时候对该化合物在215与264nm处的吸收分别做了标准曲线,R2均大于0.999。但是在做回收率时,215nm处的回收率还是小于95%.
在做回收率时我是这样做的:配好一定浓度的基质溶液,取一部分基质溶液为空白溶液,取另一部分直接加入已知量的化合物A,以215nm,264nm标准曲线测量化合物A的浓度。我觉得在这种情况下基质的吸收应该能够完全扣除。但是结果还是不理想。
基质的主要成分为环糊精,在紫外200-400处吸收较低,大概是化合物A的十分之一。
今天读了一下李昌厚教授的‘略论紫外可见分光光度计光度准确度的测试’。其中在‘波长重复性’部分提到如选用最大吸收波长作为定量波长,则重新测量时微小的波长差对结果影响不大,如采用最大吸收两侧(也就是斜率较高处)作为定量检测波长,则微量的波长差会使A变化较大。不知道这样解释是否合理?希望和您多讨论一下。
