紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/03/19
应该是一样的,可能这些文件是不同行业人写的吧。
狼图腾
第3楼2009/03/19
是一个东西
天地任逍遥
第4楼2009/03/19
是一个东东,分光法、荧光法都是光谱法
linlang
第5楼2009/03/24
本人没有看两个规程,请注意看看是不是一个是原子发射光谱法,另一个是原子吸收光谱法。前者是以样品火焰为光源,测定火焰的光谱强度,以此来测定样品的浓度;后则是以空心阴极灯为光源,通过测定其经过火焰后减少的程度(即被吸收的多少)来测定样品的浓度。两者是相反的,现在原子发射光谱法用的很少。一般统称原子吸收光谱法。请注意两者的区别。
清水寒烟
第6楼2009/05/14
同一个东西,两个名字罢了。
第7楼2009/05/14
原子发射光谱法(AES)&原子吸收光谱法(AAS)英文名不一样。
qqgghh
第8楼2009/05/14
是一样的,标准上一般写的都是原子吸收分光光度法
xy642316
第9楼2009/05/24
当然一样的
lgyqxxw
第10楼2010/01/20
绝对的一样
名字长了容易引起注意
第11楼2010/01/21
不太清楚,不过光谱法涵盖的范围确实比较广
