紫外可见分光光度计(UV)
joufe
第1楼2020/08/25
是,这个实验不好做如,具体操作按照标准方法进行,需要注意的是环境温度要控制,显色受温度影响较大,如果不控温,标准会很差,另外显色过程中加入试剂要迅速,并且显色时间要每个样品单独计时,保持一致,这个的的确确不好做,希望这些能帮到你
老兵
第2楼2020/08/25
没做出来主要还是未按标准严格操作,比如加试剂操作必须迅速和摇匀,否则曲线不成线性;还有实验室买的盐酸副玫瑰苯胺溶液是2g/L需要配制成0.05%的显色液;100微克每毫升的二氧化硫标液密封后可在冰箱中保存三到六个月,具体可视其曲线的斜率变化而定,但其标准使用液则需现用现配。
Insm_43d54dbd
第3楼2020/08/25
实验室的空调几乎没什么用,温度较高,本来国标是20度左右水浴15分钟,我刚刚7分钟就拿去测了,线性还行。另外一个,你们是按照国标加完氢氧化钠然后倒入剩有3毫升盐酸副玫瑰苯胺溶液中吗?觉得这样倒不干净诶
撒哈啦
第4楼2020/08/25
盐酸副玫瑰苯胺溶液是2g/L这个要按照标准稀释。用10mL比色管加入标液及甲醛吸收液,然后加入氨磺酸钠及氢氧化钠后,混匀,然后用移液枪迅速加入1mLPRA,摇匀,加盖。室温下显色。参照标准一步一步做,很容易做到的。
第5楼2020/08/25
2g/L的盐酸副玫瑰苯胺溶液你们是怎样稀释的?我刚刚做的是20mL(2g/L的PRA)+200mL41%的磷酸,然后水稀释至250mL,这是参考了国标稀释的。最后一步不是加完氢氧化钠后迅速倒入盛有3mLPRA的比色管中吗(参考国标)?用移液枪迅速加入1mLPRA这样也可以?而且1mL够?
第6楼2020/08/25
0.05%有没有太小了?
第7楼2020/08/25
小不小看HJ482-2009,做实验必须严格按检测方法标准来操作。
qianguiyun1
第8楼2020/08/27
按老兵专家说的做就可以了
