XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2008/04/15
这个谁也无能为力只能靠你自己了因为你样品的种类做样的过程,方法,温度等等这些都是影响你结合能的所以你只能根据你的样品来分析了不好意思
第2楼2008/04/15
如果你只是为大论文那可以在这里查找:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080305/1181282/这里面有结合能的数据库你可以查所谓的分峰就是因为你的物质里面可能不单单含有一种物质这个时候就要进行分峰然后根据的到的结合能确定里面含有的物质
