离子色谱(IC)
tsyj
第1楼2008/04/17
同一个标准对应的峰高或峰面积,不同时间进样所对应的峰高或峰面积有所波动,因为和外环境的温湿度;每次仪器的稳定状态不同有关。所以每次检验样品都要做标准的对照或标准曲线来得到样品含有某种离子的浓度。 最重要的每次配的标准都要准确,如果从冰箱里取出来的标准要放至室温才能进样,标准和样品的温度保持一致。
