气相色谱(GC)
jxlinsz
第1楼2008/04/15
那么高的基线,可能是漏气,先换进样垫试试
guohua
第2楼2008/04/15
漏气,检测器污染都有可能,挨个检查吧。
happy水中月
第3楼2008/04/16
先检查载气是否有泄露,但我更认为是柱子或检测器污染造成的,不知你在做个样品之前,都做过什么?
我在故我思
第4楼2008/04/17
楼主,您的仪器是不是Ultra trace GC?很有可能是检测器污染了。
noneair
第5楼2008/04/17
主要是基线高了才导致你出现倒峰,如果是突然出现这个问题的话肯定是漏气.检查气路,接口,减压阀.
wawawa
第6楼2008/04/23
为什么要把正己烷进ECD?是为了测试吗?
yeluohammen
第7楼2010/05/18
建议楼主老化一下柱子。以前我也遇到过你这种情况老化一下柱子就好了。
hdzhangsir
第8楼2010/05/18
正己烷进ECD就是出倒峰的,大家有兴趣可以试试比对一下进甲醇和正己烷的情况有什么不同,呵呵
第9楼2010/05/18
但楼主的基线这么高,还是有问题的检漏;柱子是否有杂质;楼主都要考虑一下
jjss2002
第10楼2010/05/23
我开始用时,由于进样量过高(有机氯农药)然后出现这种情况,后来清洗检测器后才慢慢好转.柱子污染了或其他柱子问题,也会出现这种情况,尤其时极性柱,换一个老化好的非极性的或弱极性的柱子试试.
