气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/04/16
可以倒过来放在水里超声清洗,再用丙酮抽洗应该可以了。如果效果不好的话还可以泡在甲醇里超声清洗,丙酮也行。但如果是异物堵塞的话就需要把异物挑出或吹出。
美食城
第2楼2008/04/16
不知道你进的是什么样品?应该用能溶解样品的溶剂洗涤。
happy水中月
第3楼2008/04/16
进样针的清洗(5楼) http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070805/931659/
zhuh7501
第4楼2008/04/16
1:3的丙酮乙醇液清洗
tm123
第5楼2008/04/16
最好加加热 效果好些
ghost99
第6楼2008/04/18
你好,请问一个问题,我单位刚买了台微波清洗仪,但不知道应该选用哪种洗涤剂,您都是用的什么洗涤剂啊?
shiyfanfang
第7楼2008/04/19
可配制能丙酮乙醇的混合溶液再把针放进去超声
草根
第8楼2008/04/19
进样针清洗,与你所进样品及溶剂有关,需要用能够溶解样品的溶剂清先,包括能够溶解样品中杂质的溶剂。有时也可用后用点肥皂水抽洗或超声,再用溶剂清洗,顺序清洗可以将各种杂质清掉。针用久了也会磨损,到了清洗也无法恢复,就考虑该换了。
