空心胶囊氯乙醇杂峰
  • Insm_90fe3c0a
    2021/12/02
气相色谱(GC)
  • 各位,我做空心胶囊的时候氯乙醇总是有一个杂峰,该怎么解决呢?PEG-20M和KB-WAX柱试过也是这样,试过把清洗剂换成水,升高检测器温度,改变总流量,也没有改变,会不会是氯乙醇分解了呢?因为都用了快四年了
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • dadgoh
    第1楼2021/12/02
    用新的标样验证一下看看。
  • hujiangtao
    第2楼2021/12/02
    柱子重新老化下看看
  • xiaoheihei
    第3楼2021/12/03
    毛细柱都用了快四年又有可能确实有些流失污染,性能下降,不过这些不足以导致氯乙醇后面这样大的杂峰,可以试试纯溶剂和标样试试看杂峰有没有,没有就说明样品预处理引入的。需要你自己仔细查找。
  • Insm_90fe3c0a
    第4楼2021/12/03
    感谢大家的回复,原来是石英衬管断裂了,换了一根石英管之后没有杂峰了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
  • 安平
    第5楼2021/12/03
    楼主详细说说具体的分析条件为好。
    建议测定顶空分析的仪器空白、然后测定顶空瓶的空白,然后再测定方法的溶剂空白,逐步确认方法问题。
    有可能问题并非是污染。
    第6楼2021/12/06
    原来是衬管断裂了。
  • PAEs
    第7楼2021/12/08
    以后多注意检查进样口
