试验机/硬度计
walterbai
第1楼2008/04/17
你的管材及板材是金属材料还是橡塑材料啊?
石龙
第2楼2008/04/17
首先并非所有的试验都要参照标准进行,标准具有很大的遍性,不适合特殊情况。其实也有的时候是根据客户的要求而进行的,客户是上帝啊。1、管材:最大的问题是长度太短,导致不易夹持。常用的管材拉伸试样形式有:两头打扁、夹持端加装填充物、截取管身制作成哑铃或平行试样;2、板材:可以直接进行试验,不必拘泥于标准,仔细询问客户的要求后进行即可。以上为个人观点,是否可行还需楼主根据实际情况进行定夺,客户的要求还是最重要的。
社区=冬季=
第3楼2008/04/19
管材长度太短不易夹持,可以找相同材料的把2头焊上加长,这样就可以夹持.
hason1981
第4楼2008/04/20
是金属材料
第5楼2008/04/20
首先并非所有的试验都要参照标准进行,标准具有很大的遍性,不适合特殊情况。其实也有的时候是根据客户的要求而进行的,客户是上帝啊。1、管材:最大的问题是长度太短,导致不易夹持。常用的管材拉伸试样形式有:两头打扁、夹持端加装填充物、截取管身制作成哑铃或平行试样;2、板材:可以直接进行试验,不必拘泥于标准,仔细询问客户的要求后进行即可。以上为个人观点,是否可行还需楼主根据实际情况进行定夺,客户的要求还是最重要的。[/quote]谢谢您的回答。
