红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/04/17
还请楼主告知一下样品的相关信息才好作判断。
lele163
第2楼2008/04/18
这是别人让测试了。他也没有告诉什么了。样品是液体。我用液膜法做的。我就是想知道为什么在1700多有两个吸收啊。
fsnightrain
第3楼2008/04/18
单单一幅红外光谱图来判断是什么物质是很难的,甚至是不可能的!需要更多的信息。如使用目的,外观形状,结合其他分析等。
第4楼2008/04/18
这可能就是我做的工作比我们有经验的那些同志都难了。我用的仪器自带100多张谱图,而且还让我就拿它确定什么物质了。这个人家也没有说是什么了。就让确定是什么物质了。就是液体。
celan
第5楼2008/04/19
请问像这样的样品如果能确定成分结构,你们如何收费?
第6楼2008/04/19
那个价钱我不是很明白了。我给你问了一下了。800,估计在优惠了。那就不知道了。你们怎么收费。就上面哪个谱图官能团给解释一下。谢谢。
longtan985
第7楼2008/04/19
回复斑竹:单凭一张红外光谱是很难判断其结构的!但是你所说的在1700波数为什么会有两个峰,原因如下:一,可能有两种双键,如,醛(酮)与烯烃非共轭;第二可能是由于发生了振动偶合!
9909
第8楼2008/12/03
但是此图只有在3000cm-1以下有C-H伸缩峰(表示分子中不含不饱和C-H键),所以我觉得分子应该不含醛或酮的基团(C=O/C=C),不知道我说的对不。
第9楼2008/12/05
像是混合物。
