wawawa
第1楼2008/04/22
样品处理:将样品放入铁坩埚或铂坩埚中,在电炉上加热炭化后,加入1.5ml 氢氧化钠溶液(400g/L),在电炉上加热除去水份,移入300C高温炉内加热,升温至700C,保持15min,取出冷却;熔物用8ml 水煮沸溶解,溶液煮沸至体积留下约1/2 时,用慢速定量滤纸过滤入具塞比色管中,用2ml 沸水洗涤坩埚和沉淀,洗涤液过滤入比色管中,放冷后,用水稀释至10.0ml。摇匀,供测定。若样品液中待测物的浓度超过测定范围,可用水稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。或微波消解(应赶硫酸)。
