吃饱不饿
第2楼2008/04/24
我也没打开。
我觉得你上面这个说得很好,我很赞同“举个简单例子,80%以上的分析书籍都介绍说吸光度在0.2-0.8之间是最准确的,我想好多人也一直都这么认为。这一理论就基于以前的老仪器而言的,就俺最近 的研究表明,好的仪器吸光度在0.02-2之间都测定非常准确和稳定的。如果按以前的理论,如果测定吸光度为1.8,那是不是要对样品溶液进行稀释处理呢。请大家注意,稀释和浓缩带来的误差远远大于吸光度不在0.2-0.8之间带来的误差,尤其是浓缩。”
其实平时实际操作中我经常不稀释的,但考虑到老传统,在做记录和被检查时我还是装模作样的稀释一下的,这是无奈之举啊
sxyjcqy
第3楼2008/04/26
