紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/04/20
换灯点,仪器有默认值吧?自己设的,还没听过。
ldgfive
第2楼2009/04/20
一般仪器设定值都是360nm,不过这个值可以在软件上设
bigdog633
第3楼2009/04/21
我看见瑞利有的说明书写的是340NM .不知道换灯点什么一个什么样的参数??
第4楼2009/04/21
因为一般分光光度计紫外区是用氘灯,可见光区是用卤钨灯所以,比如换灯点是340nm,那340nm一下,点亮氘灯,大于340nm,点钨灯。
uv-vis
第5楼2009/04/21
一般按出厂默认值就行了不必去更改市面上多半是339nm 有的是360nm,370nm换灯时候并不是关闭某个灯源 而是通过切换镜让氘灯或者钨灯的光通过
kfsmf
第6楼2009/04/22
原来用过一台UV265,换灯波长是322-392nm。可见换灯波长设在该区域中那个波长都可以,但它肯定与所用灯的能量曲线有关,所以,还是建议采用仪器默认的换灯波长较好。由于频繁换灯显然对仪器不利,所以,当测定的波长范围的边界在360nm附近时,可适当改变换灯波长,建议在360±20nm范围内,以减少换灯次数。
第7楼2009/04/22
是这样的。一般都不关灯,貌似
夕阳
第8楼2009/04/23
所谓“换灯点”实际是钨灯与氘灯的切换波长。一般仪器将此点设定为340nm的原因是两个灯的能谱交越在此处。一般仪器的切换波长范围大概可在 320~370nm间任设。主要是看你扫描波长的范围如何。一般我们喜欢尽量使用一只光源灯,所以依据选定波长而定。如:从600nm扫描到330nm,就可以仅使用钨灯即可,那么,光源的切换点就可以设定为325nm了。这样就可以关闭氘灯,则延长了氘灯的寿命。
山羊
第9楼2009/05/03
一般仪器都给了换灯波长范围,工作中根据实际设定,只要不把换灯波长正好在检测波长处就可以了
tutm
第10楼2009/05/03
换灯点波长设置原则:1. 避开你重点关注的波长范围,以取得该范围完整的扫描曲线。2. 象8楼anping先生说的,尽量设置成一种光源扫描模式,可延长光源的使用寿命。
