凝胶色谱(GPC)
第1楼2005/01/31
应该是凝胶痿缩了.另外,你是否有间隔一段很长时间不用?那样会造成干裂微隙,也会引起如此现象.
第2楼2005/01/31
如果是凝胶萎缩了,那么它的柱压是否应该高呢?
第3楼2005/01/31
不会啊,凝胶萎缩后会产生缝隙,导致柱压降底.
第4楼2005/02/01
我们在一台液相色谱上轮换做GPC和ODS的柱子,所以可能是存在您说的干裂缝隙,然而每次我都小心的按照凝胶柱保存的方法让其充满四氢呋喃流动相后放于阴暗的地方存放,上次有一位老师说过最好用大的玻璃瓶,放一定量的四氢呋喃,把柱子存放在瓶里。可惜我没有照做,遗憾^^, 我想知道这根柱子有没有挽救的措施?
第5楼2005/02/01
不易,还是买根新的吧. 用2年也可以了.
第6楼2005/02/23
照这样的说法,应该是凝胶萎缩了。挽救比较困难,还是留作别用。测其它组份没准儿能用得上。柱效要是能满足要求就可以。(但是保存在THF中了怎么还会为所这么厉害呢?!我用过的柱子都是这样保存的,没有发生过明显的变化)
