气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/04/22
甲醇和水是互溶的,萃取比较困难我想。楼主的浓度高么?稀溶液的话可以用顶空法。
lizhichengcai
第2楼2008/04/22
可以考虑用二氯甲烷试试,二氯甲烷与水不溶,但溶甲醇。但是否能提取干净?没试过。
wawawa
第3楼2008/04/23
用顶空的方法比较方便吧.
zw0115
第4楼2008/04/23
毛细管柱子 FFAP应该可以分 萃取的话太麻烦了
xiaoxueer
第5楼2008/04/23
甲醇在低波长下有吸收,我在想是不是可以用HPLC分析呀,做外标。
liujunbaozhang
第6楼2008/04/26
HP-5应该可以,我用的是SE-54,含量从几百ppm到常量,外标法,成本低耐用,你试-下。
yutian35
第9楼2008/04/26
不太懂你的意思,我测甲醇溶液中甲醇的含量时,先用纯的甲醇做一个体积的标准曲线,直接进溶液,然后通过与标准曲线的对照来确定甲醇的含量,不知道对不对?
guohua
第10楼2008/04/26
不行的。
wangjun1799
第11楼2008/04/26
hrhy
第12楼2008/04/26
将甲醇蒸馏出来,进气样到气相色谱
