Easy-Boy
第1楼2008/04/25
估计会有一点差别,当然有些也会没有差别。看溶剂对吸收的影响。
我的8090
第2楼2008/04/25
看你设置条件差异组是怎么设置的,一般还是有差异
阿du
第3楼2008/04/25
应该是不同的,流动相、波长等对吸收响应都有影响,需要重新作标准曲线。
活到九十 学到一百
第4楼2008/04/25
色谱定性和定量的基础就是在相同条件下,如果条件变了,定性和定量就无从谈起了。
风烟
第5楼2008/04/25
楼上说的对,您还是要再做一下为好。
高卧东山
第6楼2008/04/25
当然是要重做了
coryphium
第7楼2008/04/25
我也有同样的问题,帮顶
虫子
第8楼2008/04/26
吸附作用力不同 结果不同 检量线也会不同
vicou_chen
第9楼2008/04/26
楼上几位客官所言极是,学习了
pchduan
第10楼2008/04/26
同一个标准品,在不同的条件(比如流动相、温度、PH等)下,标准曲线都是不同的
