天使爱美丽
第1楼2008/04/25
色谱图 忘记上传附件啦!
nnsss
第2楼2008/04/25
适当加大乙睛的含量,适当增加流速,进样速度加快,降低样品溶样的强度,更换更合适的柱子
第3楼2008/04/25
谢谢啦,try一下
第4楼2008/04/25
有一点不明白啊,怎样加大进样速度啊?具体的需要在液相上进行操作吗?
第5楼2008/04/25
你是手动还是自动进样,
风烟
第6楼2008/04/25
看您的图谱我感觉柱子过载,特别是第一幅图,您可以减小一下进样量来试一试,还有流速也提高一点。当然如果您的柱子是旧的也可以换一根新的柱子。
第7楼2008/04/26
自动进样,峰太宽啦,不知道怎么解决?
第8楼2008/04/26
怎么看柱子过载啊?原始流速是10ml/2min,现在应该改成多少啊?柱子确实挺老的啦,用了1年多了
第9楼2008/04/26
峰太宽是不是不能用来做判断依据啊?比如说用来定量和定性,为什么呢?
yhsun
第10楼2008/04/29
流动相没有问题,流速也应该是1ml/min, 调整样品浓度使得组分峰高在0.02--0.2AU高度即可。
