hbchendl
第4楼2010/12/18
测量血铅的关键之处是避免污染。操作越简单越好。我作血铅的方法是:
1.用1ml加样枪直接在自动进校器样品杯里加超纯水一毫升。
2.用0.5ml可调加样枪吸取0.1ml全血,加入到样品杯中,并抽吸几次混合均匀。
3.自动进样器进样20ul测定。
4.仪器条件:
镀层石墨管或全热解石墨管。
温度:干燥:60-80度40秒。根据干燥情况调整,避免样品沸溅。
灰化:300度5-10秒,根据样品灰化程度调整,这个过程中会有烟冒出,时间与温度控制在烟冒净后即进入原子化过程为好。
原子化:使用温度控制,全速升温,2700度5秒。
测量数十个样品后,石墨管内会有一点积碳,需要用工具抠掉,去除积碳后,需要重新调整干燥温度与灰化温度。
测量结果:一般成年人的全血含铅会很低,多数小于50微克/升。测量值接近检测限(估计在20-30微克/升)不会很准确。儿童及职业接触者会有较高的血铅含量,少数儿童血铅能达到100微克/升。而职业接触者能达到200微克/升。这时候测量值能比较准确,相对偏差小于5%是很容易作到的。
