老多_小多
第1楼2009/10/19
可能是比色池,也还有可能是光路(通常这个拆了光路复原不到位造成)我觉得你的还是比色池上的问题
知足常乐!
第2楼2009/10/19
老多哥那该怎么解决呢?光路曾经校准过,应该没有什么影响吧
121153049
第3楼2009/10/19
你要是是紫外检测器,就将检测器的流过池撤下来,用超声波洗哈,用檫镜纸檫干,装上就可以了,要上的时间不要挂花了镜片,还要压紧,避免漏液。
有水有渝
第4楼2009/10/19
什么波长下,即使样品池的能量高应该也有峰吧。
柏坡
第5楼2009/10/19
池子能超吗?!
第6楼2009/10/19
这个问题也遇到过,样品池的能量比参比池高,但能出峰。应该和这个没关系,您还是看看其他的地方有无漏检,信号线,工作站(10A的工作站交换器)。
安平
第7楼2009/10/19
未必有问题. 波长多少?流动相如何?样品池能量高于或低于参比池都是可能的.
第8楼2009/10/20
问题解决了昨天把光路重新校准了一遍,进样就可以了不知道是不是光路偏转的原因如果是的话,自检应该不能通过啊老仪器就是问题多~~~~~郁闷
第9楼2009/10/20
我说的没错吧光路如果是没安装好,振动也会造成偏转,所以测试达不到最佳状态,这种情况自检是能通过的
ssszx
第10楼2009/10/21
我做的都是样品池比参比池的高啊
