chengjingbao
第8楼2008/04/26
10、质量型和浓度型检测器的定义及其区别。
答:气相色谱检测器是一种用于检测色谱柱后流出物成分和浓度变化的装置。
按其响应特性分类:
1、浓度型检测器:检测器测量的是载气中组分浓度瞬间的变化,也即检测器响应值取决于载气中的组分的浓度。常用检测器:热导检测器TCD和电子捕获检测器ECD。
2、质量型检测器:检测器测量的是载气中所携带的样品组分进入检测器的速度变化,也即检测器的响应值取决于单位时间组分进入检测器的质量。常用检测器:氢火焰检测器FID和火焰光度检测器FPD。
两者的区别:在对待样品方面,前者属于非破坏型,而后者属于破坏型。
这个是大致的回答你看看。
asi19
第9楼2008/04/26
谢谢你的热心指导,祝好运
