realtiger 2008/05/04
提供一个GC分析方法: 水果中甲霜灵残留量检验方法 1 提取和净化 称取试样约1g(精确到0.01g)于5mL离心管中,加2~3滴丙酮和1.0mL 乙酸乙酯,置涡旋混合器上混匀1min,2000 r/min离心2min。用尖嘴吸管将乙酸乙酯转入另一洁净的离心管中,再用1.0mL乙酸乙酯提取残渣。合并乙酸乙酯相,用等体积的水洗涤乙酸乙酯相两次,2000 r/min离心2min,弃去水相。用乙酸乙酯定容到2mL,加少量无水硫酸钠脱水后供[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]测定。 2 测定 2.1 色谱条件 a. 色谱柱:石英毛细管柱,HP-Ultra 1(OV-1) 25m×0.32mm(内径)×0.25μm膜厚; 40℃/min b.色谱柱温度: 60℃(1.5min)────→ 240℃(10min); c. 进样口温度:250℃; d. 检测器温度:250℃; e. 氮气:纯度≥99.99%,1mL/min; f. 补充气:29 mL/min; g. 氢气:3.5mL/min; h. 空气:120mL/min; i. 进样方式:无分流进样。 2.2 色谱测定 分别准确注入1.0μL样品溶液和标准工作溶液于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]中。响应值均应在仪器检测的线性范围之内。甲霜灵的保留时间约为9min
社区=冬季= 2008/04/26
问一下版主,你们这里的基础资料有没有幻灯演示的或者其他方面的?? 最好不要都是文字的,看着很抽象. 有就在这给个连接吧,谢谢!
羽香 2008/05/05
我还是希望版主能够留意一下一些求助帖没有被解决的,希望在版主的关注下得到圆满的答案。OK?
S K 2008/05/07
我觉得现在下载的资料太多,太乱,看去看来都是一个道理。 再说时间也不够啊,看资料要时间啊。 建议对资料上传限制下数量,上传就要好的,精华版本的! 不要什么都往上拉!
g0043 2008/04/26
在标准栏中进行发贴,需要网友自己去验证网站是否已有该标准,如果发生重贴还要被扣分,这样将责任都推给了发贴者,极大的打击了发贴者的信心,网站完全可以对系统程序进行简单的s改造,发重贴时,网站自动回复发贴的信息,如果是重贴,就发不出来,网站自动删贴,这样即可发减少重贴现象,又可减少版主的审查工作,还能对网友的发贴信心给予鼓励,对活跃网站会起到极好的效果,希望这方面能有所改进.
活到九十 学到一百
第7楼2008/04/26
啊杜的活动形式都很新颖,一定下了不少工夫,向你学习!!!
4月本版对我最有帮助资料帖:
分享一个色谱柱的资料
总结!成为一名色谱工作者要养成的良好习惯
