气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/04/26
系统有漏气情况
guohua
第2楼2008/04/26
零点零几个psi?正常的吧,这个数已经小于6890EPC的精度了。
yangzi07
第3楼2008/04/28
短期内看是正常,但时间累长了就觉得变化大了些
第4楼2008/04/29
你是说经常会下降吧?这可能是你用的柱温较高,造成固定相流失较大,时间长了进样口压力会有所下降。
风起云飘舞
第5楼2008/04/29
检查是否漏气才是关键哦,曾经见过,后来才知道有人动了二次减压阀,外面的还没恒定下来。恐怕是外面的压力降下来里面的才会随着下降吧?如果是外面的 随着里面的下降好像问题更严重了。
coffee8
第6楼2010/03/04
这种情况很可能是漏气。换个进样垫估计应该能解决问题。或者检查一下柱子是否接好,柱子进样口处,松动也会有这种情况!
云靜風輕
第7楼2010/03/11
首先應該換個電子試試﹐通常在柱箱溫度去到比較高的時候﹐如果這時候墊子用得比較久的話﹐壓力比較容易上不去。
fengzi9147
第8楼2010/03/18
1.系统有漏气情况2.零几个psi,可能正常吧3.是在你进样的时候下降,还是忽上忽下的降升?
