气相色谱(GC)
luoyeguigen
第1楼2009/07/19
试下propapk-r 不知道你那是常量的还微量的
wwzzgg1983
第2楼2009/07/19
可以用TDX-1吗,样品浓度氧气5%氮气5%,二氧化碳90%
皮皮鱼
第3楼2009/07/19
低浓度O2和N2、CO2我用3m的porapak-Q分离还可以,类似GDX柱子。TDX碳分子筛应该也可以分开。试试看吧,这东西试一下就知道了。
家有田
第4楼2009/07/20
分子筛分离二氧化碳不太好,有很强的吸附作用。
chengjingbao
第5楼2009/07/20
要是我,就用双柱切换做,先氧氮,后CO2,进样应该先PQ,后5A;再大致看一下组分含量,来确定气路切换。
wangzuojun
第6楼2009/07/20
Varian的CP-CarboPLOT P7或Agilent的GS-CarbonPLOT13269307240王
独钓寒江雪
第7楼2009/07/20
你现在分析用得几米的碳分子筛柱?柱箱温度多少?载气流速多少?
第8楼2009/07/20
这应该属于大口径毛细柱。
第9楼2009/07/20
还有最好上谱图,这样讨论起来方便些。
第10楼2009/07/20
三米长的carbosieve s-2型,柱温先40度后120度,流速20
