【求助】(已应助)渗氮层的硬度测定
试验机/硬度计
  • 那位高手帮帮我!渗氮层的硬度测定用什么型号的硬度计。还有渗氮层的厚度怎么测定。
  • 社区=冬季=
    第1楼2008/04/27
    可以用洛氏硬度计,渗氮层的厚度可以用金相法来测量
    fan620603 发表:那位高手帮帮我!渗氮层的硬度测定用什么型号的硬度计。还有渗氮层的厚度怎么测定。
  • skymuyan
    第2楼2008/04/30
    fan620603 发表:渗碳层的测量需要用显微硬度计测量,用连续打显微硬度来确定
  • sunyinlin
    第3楼2008/05/12
    采用显微硬度计,一般载荷为500g或300g,先检测芯部三点,取平均值。然后从表面向芯部检测显微硬度,一直到芯部显微硬度值加上50HV为止,那一点即为渗氮层深度。
  • zdllxx
    第4楼2008/05/13
    有专门渗氮层侧厚的仪器。详情请至电:010-82199135 张先生
  • zhs2752
    第5楼2008/05/16
    瑞士ernst有一个型号的硬度计可以很快测量出渗氮层的厚度,HTD900
  • charleslin
    第6楼2008/05/17
    加壓時間至少要10S,規定是15S,否則數據不準。
    sunyinlin 发表:采用显微硬度计,一般载荷为500g或300g,先检测芯部三点,取平均值。然后从表面向芯部检测显微硬度,一直到芯部显微硬度值加上50HV为止,那一点即为渗氮层深度。
  • 精益求精
    第7楼2008/05/26
    用微氏硬度计,荷重一般用300或者500(荷重选择和材料厚度及硬度有关)
  • mazhongxin
    第8楼2008/05/28
    用显微硬度计,维氏得就可以,厚度用带刻度得放大镜就可以,有刻度得显微镜也可以,如果都没有。可以找个标准厚度得做对比
  • wangcancan
    第10楼2008/06/13
    直接用显微硬度计测试,有不同的力可以换得的,这就要看是什么材料
