气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/04/27
回想一下之前有没有误操作,检查一下全部的参数是否正常;如有,恢复后再查看。先用温度计检查确认下仪器显示是否正确,还有升温能否达到设定值。如果温度显示正确,那是加热控制模块问题,报修。如果多个点实际温度和设定差值固定,可校正(即设定值减去固定差值)后暂时继续使用,如差值无规律,停止使用。如温度显示不准确,温度传感器或显示问题,报修。同上,如显示和设定间为固定差值,可校正后暂时继续使用;如不是,停止使用。
