阳线
第1楼2008/04/28
GB 8978-1996 污水综合排放标准
1.1 主题内容
本标准按照污水排放去向,分年限规定了69种水污染物最高允许排放浓度及部分行业最高允许排水量。
1.2 适用范围
本标准适用于现有单位水污染物的排放管理,以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。
按照国家综合排放标准与国家行业排放标准不交叉执行的原则,造纸工业执行《造纸工业水污染物排放标准(GB3544-92)》,船舶执行《船舶污染物排放标准(GB3552-83)》,船舶工业执行《船舶工业污染物排放标准(GB4286-84)》,海洋石油开发工业执行《海洋石油开发工业含油污水排放标准(GB4914-85)》,纺织染整工业执行《纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)》,肉类加工工业执行《肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)》,合成氨工业执行《合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-92)》,钢铁工业执行《钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-92)》,航天推进剂使用执行《航天推进剂水污染物排放标准(GB14374-93)》,兵器工业执行《兵器工业水污染物排放标准(GB14470.1~14470.3-93和GB4274~4279-84)》,磷肥工业执行《磷肥工业水污染物排放标准(GB15580-95)》,烧碱、聚氯乙烯工业执行《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准(GB15581-95)》,其他水污染物排放均执行本标准。
1.3 本标准颁布后,新增加国家行业水污染物排放标准的行业,按其适用范围执行相应的国家水污染物行业标准,不再执行本标准。
所以,GB 8978-1996不是一下子就作废了,除非有新版的GB 8978或其中提及的其他水污染物排放都增加了自己相应的国家行业排放标准。
bz2008
第3楼2008/04/29
我认为,1楼同志说的有些道理,这两个标准应该不是一下子被废止了。据我了解,GB 8978-1996是被GB 20425-2006和GB 20426-2006这两个标准所代替的,而这两个标准的颁发部门由原来的国家环境保护总局变成了国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局这两个部门一起颁布。另外GB 20425-2006标准适用于生产皂素和只生产皂素解物的工业企业的水污染排放管理,以及皂素工业建设项目环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的水污染控制与管理。GB 20426-2006只用于煤炭行业的污染。
GB 16297-1996是被GB 20426-2006所代替。所以可以说GB 20426-2006与GB 20425-2006确实代替了GB 8978-1996和GB 16297-1996这两个标准。
你上面说的在环境保护查不到这两个标准被废止的缘故是因为这两个标准并没有马上废止,只是有新的标准替代了!
这个在标准出版社可以查得到的。
阳线
第5楼2009/09/02
那是你自己没有掌握正确的寻找方法,国家标准委的官方网站http://www.sac.gov.cn/都是及时公告的。
