水质检测
高卧东山
第1楼2008/04/28
记得似有看顶端的溶液,但重铬酸钾应该不是
快乐汗马
第2楼2008/04/28
任何溶液!在用移液管取的时候都是看弯月面最低点!不管有色无色,色深色浅!说有色溶液看弯月面顶端是用在滴定管,弯月面不容易观察时.并且,初读和终读应该一致!
第3楼2008/04/28
请记得还有汞这种物质,它的弯月面是翻过来的
深海的海豚
第4楼2008/04/28
同意楼主的说法,是有溶液颜色深浅而看弯月面区别的,当时说的是滴定管。至于吸管可不可以这样用,不太清楚,移液管不应该由颜色的不同而判断是否读取弯月面的低端还是高端的。
chy813
第5楼2008/04/28
你是对的.
昊天
第6楼2008/04/29
同意LZ说的,我们老师也是这么教的!
zhangqm
第7楼2008/04/29
一般是看凹面与刻度线齐平,但是汞是凸平面齐平。
xqsz
第8楼2008/04/29
问问哪个学校的?哪个老师教的?求证一下
第9楼2008/04/29
倒要请教,各位哪位吸取汞溶液的时候液面是象上弯的?!就是水银在温度计里也是平的!象水银一样浓的汞盐溶液你吸取一个我看看?
baeppl
第10楼2008/04/29
颜色比较重的的要看上液面,比如高锰酸钾。但本人认为重铬酸钾颜色不够重应该还是看凹液面
