水质 硝基苯类检测
  • haijingling
    2019/03/13
水质检测
  • haijingling
    第1楼2019/03/13
    请教下大家,这个图是气顶空,HP-5检测硝基苯时的超纯水图,图中的峰是水的吗?ECD检测器
  • HarryHuang
    第2楼2019/03/13
    水在ECD上面不会出峰才对吧。是不是水中有污染,把超纯水煮沸或者采用其他方法去除下有机物。在检测看看。
  • haijingling
    第3楼2019/03/13
    用的样品瓶是安捷伦新的,没有清洗,超纯水和购买的瓶装水都有这个峰
    HarryHuang(v2702202) 发表:水在ECD上面不会出峰才对吧。是不是水中有污染,把超纯水煮沸或者采用其他方法去除下有机物。在检测看看。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/03/13
    ecd对卤素响应好,对水几乎没有响应,再说水汽也不好进色谱柱,对色谱柱是有损伤的,用顶空时会有捕集井专门除水汽。你这个峰可能是有污染吧,不能确定是什么物质的话上吹扫捕集GCMS确认一下
  • kasikaboy
    第5楼2019/03/13
    顶空瓶,隔垫,瓶盖300度烘箱里烘一下,柱子再老化一下,水怎么会有峰呢又不是有机溶剂
  • July
    第6楼2019/03/13
    水不可能进到色谱柱去,不可能出峰,用一个空瓶试一下是不是系统污染
  • haijingling
    第7楼2019/03/14
    不是顶空瓶,液体进样
    July(yangqingxue) 发表:水不可能进到色谱柱去,不可能出峰,用一个空瓶试一下是不是系统污染
  • haijingling
    第8楼2019/03/14
    才查了下,说是ECD检测器和色谱柱最好不要进水样,我需要更改一下方法了,谢谢大家
  • July
    第9楼2019/03/14
    你不是用顶空吗
    haijingling(haijingling) 发表:才查了下,说是ECD检测器和色谱柱最好不要进水样,我需要更改一下方法了,谢谢大家
  • HarryHuang
    第10楼2019/03/14
    按照哪份标准做的,如果不是按照标准做的可以参考相应的标准里面的方法。
