水质检测
chemistryren
第1楼2010/03/09
关键是滤膜不能破损,在烘干后应放在干燥器中保存..滤膜两次称量时天平状态应相同.
小H
第2楼2010/03/09
s s出现负值,是由于水样的SS含量较少,水通过滤膜时,滤膜的本身重量会有所减轻。 要比较准确测量时,你可以参照海水悬浮物的标准,做一张或者2张空白滤膜样。 具体操作方法就是用滤膜过滤一次相同毫升的蒸馏水或者纯水样,,然后烘干称量,滤膜会减轻一定的重量,用减轻的重量去加上你的测水样的负值,就达到了扣除空白的效果。
chenchenma0707
第3楼2010/03/12
[海水检测方法中关于空白不是这么做的,是直接在水样的滤膜后面加一张滤膜,而不是用滤膜过滤蒸馏水,你可以仔细看一下方法。我们在日常监测中也会遇到负值,夏天室温较高时,若天平室温湿度不稳定、不达标时,对称重结果有影响。主要是开始称空滤纸时一般是早上,称滤纸和待测物时就到中午了,两次称量时环境条件控制不好有差距,结果就不理想。还与其他的因素,看似微小,其实也会影响检测结果,重量分析法就是这样,比较难做啊
第4楼2010/03/12
还要做空白,,国标中好象没提到空白啊.
xinonglu
第5楼2010/03/13
滤膜的问题一定要干燥恒重,万分五
chenbo12590
第6楼2010/03/20
滤纸一定要烘到恒重,还有就是可以多取点样品。
szchj1979
第7楼2010/03/22
滤膜最好进行预处理,如用温的纯水浸泡醋酸纤维滤膜可以除去滤膜中的可溶物质。
硝酸
第8楼2010/03/23
首先要保证恒重好,其次还是要测一下水样是不是酸性,如果是有可能是把滤膜腐蚀了
gamem2
第9楼2010/03/24
问一下,如果用滤纸,你们的天平跳不跳数据啊,我用的万分之一的天平.跳的厉害
juanbaby52
第10楼2010/03/25
这个很麻烦太烦做的时候一定要小心
