水质检测
小不董
第1楼2008/01/14
红外测油,主要是看3030,2960.2930三个波长的吸光度,来计算浓度,也可以通过这三个波长来判断是什么物质产生的波长的吸收。看你的谱图,3030有比较大的吸收,2960好像有双峰吸收,怀疑你的比色皿有水,或者干扰。建议你重做,先把各种仪器器皿洗干净,用纯水多冲几次。
第2楼2008/01/14
对了, 你说这是你扫描的纯净四氯化碳?那是什么做空白呢?空气?不知道你用的什么仪器,如果是傅里叶红外,就用纯净四氯化碳做红外, 再给一份尼高力红外做油测定软件的方法,可以参考。oil tph
中国龙
第3楼2008/01/16
是用空气做的参比。我也觉得四氯化碳质量不是很好,在测量的三个峰位都有吸收。不知道大家都用的是哪里的四氯化碳?我用的仪器是吉林殴伊尔的。
ylh722
第4楼2008/04/01
以前我们公司曾用过无数厂家的四氯化碳,都不理想,最近我们使用了天津科密欧的专门用于红外油测定的四氯化碳,在红外扫描的结果还比较满意。你不妨试一试。
第5楼2008/04/02
优级纯的CCl4 也可以的。但就是最好你买一批,都混合下,然后标线和做样都用这一批才好。注意密封保存,做样品的时候,比色皿不能有水珠。
第6楼2008/04/02
这样虽然好,但是 需要足够大的混合容器 ,我们也曾经想过此方法,但是四氯化碳的储存也是问题。对于有大量样品的单位不适用。
haoyu1986
第7楼2008/04/02
受教了,谢谢!
