〓疯子哥〓
第2楼2008/10/21
好的试验习惯
实验中的每个环节都很重要忽略任何一个都可能导致实验的失败每个人在实验中都有自己的一些好的细小的习惯例如tip头吸完后马上从移液器上取下来以免忙乱的时候又以同一tip汲取另一种试剂用完量桶或者烧杯后,及时清洗,并放入烘箱。不管大小实验,做完后都要认真做记录。一个枪头如果可以连续吸两次的话,也不能吸,主要是第二次吸时不准,同时也不能完全打出来。 试验之前看资料的时候,最好规类存放,看过后记下重点内容,并将出处标明,以免日后找不到。验前充分思考可能出现的问题和结果,试验过程中则不能被自己预计的结论左右。试验结束后尽快整理试验数据,该统计分析的就分析,该作图的作图。同时,查阅文献,对自己的试验结果能够准确解释实验前多想想,不要着急动手,在脑子里把全部的实验过程过一遍,尽量做到一次成功。尽一切努力做好这一次,不要想着这一次作不出来再做一遍,这样永远都作不好。实验注意他人的安全,注意自己的安全,注意实验室的安全!作实验的时候不要想其他的事情,想其他事情的时候不要作实验! 大胆尝试,不要怕做不出来。尝试越多,获得原创性发现的可能越大。作好预实验,先动脑后动手,作完以后要思考。实验过程中不要与人海聊,以免污染。用过的仪器等恢复原样,清洁实验台面。 大家说的都是切身体会,相信对newcomer和其他人都有启发。 记得一个NOBEL获得者说过:在实验室工作时什么都不要想,要专心于手头的工作;作完实验,要海阔天空地联想, 特别是实验的新思路和方法。我认为要有风险意思,有些实验你要费很长时间的,或要花很多钱的以及结果对你接下来的实验很重要的,最好做一份详尽的试验流程图贴在试验台前,需要特别加以注意的地方要特别标注,可以随时参照。
你一定要仔细准备,争取一步到位,这样不用又费力又费钱!实验前最好做一个flow chat! 做实验前,设计好时间安排,可以在有限的时间内做更多事.利用起离心和电泳的空闲时间补上记录和作一些整理工作最好不让干燥箱过夜 取用有盖子的器皿时,不能抓盖子,以免脱落!湿手不可握光滑玻璃器皿,以免滑脱!我觉得做实验要清楚自己所做实验的原理,这样通过仔细记录每步实验的操作,才能找出实验失败的原因。 不用别人的试剂。所有的试剂都自己配,出了问题才好找原因。
加入试剂之前,把它混匀一下,以免放置时间长了浓度不均做完实验,清理实验台,以便下次能够更快、更好,更方便的继续工作!实验前认真设计,作实验时不胡思乱想,叽叽喳喳,做完后在海阔天空,认真分析试验数据 做之前认真设计,做时就不要老是想着结果,平心静气,注意细节,认真记录,因为失败时常事,不要回过头不知道该从哪里找原因。每次的实验结束,要及时做好记录,不要等。好记性不如烂笔头,这虽然是俗语,但是不要放弃笔的重要性!
做完实验擦干桌子,一切东西归位,有些东西可以回收的就回收,很多实验室的枪头是回收的药品归位,仪器归位!做实验一定要有计划,最好在有部分实验数据出来时,就着手写文章,这个不是为了出文章,而是在写文章的时候,可以清晰自己的思路,知道后面该先做什么,该重点做什么.不然有时候辛苦半死,数据太分散,不能说明问题. 不轻易用别人的东西,用时先打招呼,记录要详细,配液体时要记录试剂的批号等等 所有的东西都要即时标记好,日期,药品名称,浓度,等实验记录要记录这些内容移液枪用完之后要归到最大计量的位置,防止久而久之弹簧失去弹性。不用酶标枪时不要一直拿在手里,不可以倒过来(特别是里面还有液体的时候)不要一直说话、聊天~~笔记要全~要多全有多全~还有一点很关键,笔记要放好,最近我的笔记掉了~哭死最后,做完实验要洗手~ 离开实验室前或进入实验室前注意水,电是否安全,门窗是否关好一定要记着关水浴箱,切记切记。
不要太迷信kit,有时候土办法更有用。首先要靠自己,但也要多交流当天事要当天毕认真记录团结周围的实验同事,因为成也他们,败也他们,这是顺利完成的关键,毕竟良好的人际关系和环境是舒服的
1. 先写实验步骤再做实验,实验的间隙注意写下实验现象的描述,实验后注意实验数据的整理和分析。
2. 试剂最好自己配,公用的试剂第一次用时要做质检,并注明时间和谁配的,实验室中每个人都应该有个单字母缩写的名字。
3. 认真做好实验前的准备工作,包括试剂、仪器的准备,实验方法的确定,请教一下做过类似实验的人。实验不单单是做出来的,还要有你的思想在里面,否则和一个操作工有什么区别。
4. EP管上一定要做好标记,写上日期,同时记录本上应该有详细的情况。重要的东西可以再加贴一张标签纸,在冰箱中反复冻融会使字迹模糊,可以再用透明胶带纸贴在字外面。.同时多关注别人讨论的经验,这几乎是最快提高的捷径了!
正式实验前的预备实验很重要。这样可以把一些你原来根本就没想到的漏洞补上。还有就是动手前尽量完备自己的protocols。 作实验时认真思考,对每一个步骤都提前想想。实验完毕后,收拾好自己的桌面,在用枪时务必注意轻轻吸液,以免吸到枪里面,很容易就会将枪腐蚀了,而且容易污染以后的实验。 一次最好只跟改一个实验条件,不然就搞不清楚到底是哪个条件改变影响了实验结果我觉得做实验最重要的是耐心和细致.
还有一点就是要做到不耻下问!
1事前充分设计
2 事时认真观察,及时记录,无论好坏
3 事后及时处理数据。
4 遵守实验公约,东西及时归原位。
5 及时处理垃圾整理物件等等
〓疯子哥〓
第3楼2008/10/21
如何写出规范的研究记录?
对于研究者,实验记录是生命的记录。
1 实验记录的坐标表尺: 时间!
a. 以六位数字表示日期,如 990819 为 1999 年 8 月 19 日; 此串数字,一百年才会重复一次。 所有记录均得加载时间,并可作为记录的名称。
b. 设计制作 周记录表 或 月记录表,可以鸟瞰实验的整体,并作一清楚的纲要。
2 记录方式:
a. 每一记录单元独立成篇,以日期命名 (见 2.3); 记录内容分条列举,以 (1), (2), (3) ... 编号标示,每一小条单独叙述一个说明或观察。
b. 记录内容以『日记体』为主,详细叙述每一细节,有结果则需制表或作图;避免使用奇怪的代号,日后可能自己也忘掉代号的意义。
c. 若有胶片、照片、X-ray 底片、记录纸、转印纸、药品卷标等,均需小心装在透明袋,或黏贴在记录本上,加以标示及说明,并在记录中详细描述。
d. 每页均得标示页码,页码自始连贯至终,与下述记录的分类命名无关。
3 记录的分类命名法:
a. 依记录内容,分为 计划 (P) → 操作 (E) → 结果 (R) → 讨论 (D) 四类。 可以 P-E-R-D 代号说明此记录的性质,及各记录单元之间的相互关系,方便追踪。 图解
b. 实验之起点为计划之拟定,如 [990819-P1],执行此计划则为 [990819-P1-E1],此实验之结果整理为 [990819-P1-E1-R1],对此结果之讨论为 [990819-P1-E1-R1-D1]。 但不一定要固守 P→E→R→D 次序,可省略任何一点。
c. 若同一天有两项实验计划,另写为 [990819-P2],其执行为 [990819-P2-E1]。
d. 若两个不相关的计划同时在进行着,可在日期后面以字母区分,如 [990819SS-P1] 及 [990819PP-P1]; 每一计划自成系统,亦可分开为两本记录簿。
4 实验计划 [P]: 针对一短程的实验目标,进行纸上作业计划,设计实验流程。
a. 收集所有已知的有关方法,研读之后,选出一或二个最适当方法。
b. 整理出可行的实验步骤,一步一步以流程条举写出,注明实验条件及细节;像在写计算机程序,或电影剧本。 正式操作前,要先在脑中演习一次流程。
c. 整理出所使用的药品单,及其配制方法;并开始找药品或购买。
d. 整理出所使用的主要仪器表,事先检查或洽借;并学会使用方法。
e. 对可能出问题的步骤,事先与专家讨论其要点,并预想解决方案。
5 实验操作 [E]: 实验成败的关键时刻,也是发现的起点。
a. 依实验计划 [P] 进行,记录下所有进行过程的细节;要小心观察所有细节,宁可多记,勿漏记重要记录。 有点像福尔摩斯在观察犯罪现场的记录。
b. 可事先列表,或制作一执行流程,以便引导实验进行。 通常在正式的记录本之外,可另设一本在实验桌上使用的现场记录簿 (Benchman)。
c. 第一次试作失败,检讨后若计划不改,则进行第二次操作为 [P1-E2]。
d. 若检讨后改变计划,则 [P1] 取销,重新写计划,另立一新日期。
6 实验结果 [R]: 不论成功或失败,仔细察觉事实真相,均能获益。
a. 就所得数据,一一整理出结果,不管成败,都要制成完整形式的图表;数据若不整理成图表,无法对它分析或思考。可把所有的图表结果贴在书桌前,朝暮思考。
b. 对所得图表进行观察、讨论,分条以文字描述所观察及省思的结果。
c. 强迫自己对结果的图表,作最大限度的想象,尽量挤出新的观察结果。
d. 若结果不佳,亦必慎重整理、检讨,勿随手一丢了事;既使失败的实验,也要从中榨出一丝结果,做为改善的起点。
7 实验讨论 [D]: 由各种角度,检讨实验的来龙去脉。
a. 针对所得结果进行讨论,说明其所衍生的问题或结果。
b. 由结果所衍生出的问题,提出可能之说明,并建议解决方式。
c. 对失败的实验,提出改进及注意要点,卷土重来。
d. 实验虽然看似成功,要思考各种可能造成相同结果的 假相。
e. 不要忘记跳出实验现场,以较宽广的角度,再次检讨整个研究的大方向。
8 应用心得:
a. 以日记方式记录,是一种自我对谈及省思,经常可在以笔记录的过程中,自动显现出问题的答案;我们大多懒于做这种记录与省思。
b. 积极的研究生活,每天可经历一个 P-E-R-D 循环,并由结果规划次日的计画 [P]。
c. 若一时无法对问题有所解答,过些时候再重新细读实验记录,可能会有新的心得。
d. 随时把实验结果影印给指导老师,共同讨论,或在 Lab meeting 口头报告;把重要结果整理成一页来报告 (One-Page Show) 是一理想的方法。
e. 当记录数目累积相当多后,可作一 index 表,表列各实验摘要,方便查阅
