实验室认可/资质认定
kenzo70
第1楼2008/04/30
可以使用,但是签名必须手写体!
taoquan
第2楼2008/04/30
无论用什么方式填写记录,应符合:1.检测的当时利用计算机自动采集的数据,而不能是用纸笔记录后录入计算机。如果是后期录入,则需要保存原始纸质记录。2.不能是整理后、计算后录入,否则不能叫原始记录。3.计算机自动测量生成的记录,属于原始记录。签名要手写。
镜后的公路
第3楼2008/05/01
可以,如果可能的话我个人甚至推荐用打印的方式来填写表格,但需注意签名的地方就必须要手写了。
cynthiaian
第4楼2008/05/02
明白了,谢谢各位前辈
200828
第5楼2008/05/02
补充一下:签名的地方,设置一个打印的签名,也就是打印上去的姓名,后面留下手写签名的空白。有的人手写签名太草了。一个一个跟会签去比较也太麻烦。
第6楼2008/05/04
明白,谢谢
tonybonnie
第7楼2008/05/04
打印当然可以,有手写的就可以!
智慧的弟弟
第8楼2008/05/04
按规定应该是可以的,只是签字的地方手写(或者电子签名) 但是貌似一样评审员不这么认为,他们认为非电脑打印的记录一定得手写
