实验室建设
Insm_9c8cf1c8
第1楼2019/03/01
实验室三种准确度测定方法:标准样品的测定、自配标准物质的测定、加标回收的测定。一般有标准样品,都不愿意做加标回收。但环境检测中土壤和固体废物都要求做加标回收
检测老菜鸟
第2楼2019/03/01
方法验证的要做,限值或者检出限附近如果没质控样要做。
HarryHuang
第3楼2019/03/02
没有标准样品时候,会考虑做加标。还有就是现在新的标准的水质、土壤、气体的很多标准里面都提到做加标,实际测定样品时候就需要做加标。
GRANT
第4楼2019/03/02
一般新标准质量控制部分会指明质控手段和频率,如果没有参考相关的技术规范
WUYUWUQIU
第5楼2019/03/02
方法验证的时候要做
第6楼2019/03/02
有时方法偏离的时候也做回收率
老兵
第7楼2019/03/02
不适用、无标物或标物不易获得的项目不需要做,比如粪大肠菌群等微生物指标、pH、溶解氧和电导率等指标。
hou1210
第8楼2019/03/02
一般标准会规定吧!
yidong007
第9楼2019/03/02
优先参考标准方法里面的质控手段部分,一般基体较复杂的样品需要做加标回收。
qqqid
第10楼2019/03/13
加标回收是一种质量控制手段,什么时候做?要看你的实验室是怎么要求的,没有统一的强制性规定,只不过这种质控手段比较容易实施,实用效果也不错,所以很常见。很多评审专家对这种质控手段也爱不释手,强制性地要求被评审的实验室采用。
