老鱼
第2楼2008/04/30
有机肥料的作用
有机肥料按其养分含量与化学肥料相比,前者是养分种类多,氮、磷、钾、钙、镁、硫和微量元素都有,而后者比较单一,氮素化肥只含氮,磷素化肥只含磷,钾素化肥只含钾,即使是复合肥料也只含氮、磷、钾等有限几种养分。但是,有机肥料所含各种养分种类虽然齐全,其浓度却比较低,以鸡粪为例,它的氮含量约为1.6%,磷含量约为1.5%,钾含量约为0.9%,即100千克鸡粪含氮(N)1.6千克,磷(P2O5)1.5千克,钾(K2O)0.9千克。化肥中尿素含氮46%,即100千克尿素含氮(N)46千克,氯化钾含钾60%,100千克氯化钾含K2O60千克,化肥所含养分浓度比有机肥高得多。有机肥料中含有大量的有机质,这是化肥所没有的。有机肥料施入土壤后要经微生物分解、腐烂后才能释放出养分供作物吸收,化肥则施入土壤后即能发挥作用。所以,有机肥料含养分种类多,浓度低,释放慢;化肥则与之相反,养分单一,浓度高,释放快。两者各有优缺点,有机肥应与化肥配合施用才能扬长避短,充 分发挥其效益。
有机肥料的作用有以下两方面:
(1)改良土壤,培肥地力。有机肥料中的主要物质是有机质,施用有机肥料增加了土壤中有机质的含量。有机质可以改善土壤物理、化学和生物特性,熟化土壤,培肥地力。
(2)增加作物产量和提高农产品品质,氨基酸等物质,不氮、磷、钾等养分外,还含有多种糖类,氨基酸等物质,不仅可为作物提供营养,而且可以促进土壤微生物的活动。有机肥料还含有多种微量元素,如畜禽粪便每100千克中含硼2.2~2.4克,锌2.9~29.0克,锰14.3~26.1克,钼0.3~0.4克,有效铁2.9~29.0克。有机肥和化肥配合施用增产效果显著,而且能改善产品的品质,使蔬菜中硝酸盐、亚硝酸盐含量降低,维生素C含量提高,增加瓜果中的含糖量。
有的有机肥料改良土壤,培肥地力的作用大一些,如秸秆、草炭、堆肥等等;有的有机肥料则以供应农作物所需养分为主,如人粪尿、鸡粪等等,这种差别主要视不同有机肥料中有机质和含氮量之间的比例而定。有机质的结构物质主要是碳(C),所以这种比例称为碳氮化(C/N),C/N大于30的有机肥料其作用以改土为主,C/N小于30的有机肥料其作用以供应养分为主。作物秸秆的C/N在100左右,施入土中,改良土壤的作用很大,由于所含氮素数量很少,在分解腐烂过程中不仅不能释放出氮素,还要从土壤中吸收氮,秸秆还田时有的地方要加施一点化学氮肥才能加速腐解过程。
http://www.youjifeiliao.com/
ganzaoji
第3楼2010/04/24
大多数网印后的玻璃制品即可送往烧结炉内彩烧了。
e.热熔印料离开热源后就固结,所以热熔印料套色印刷就不需要有一个前色的印料干燥时间,各色印刷不产生相互污染、玻璃油墨蹭脏,故热熔印料可多色连续网印,生产效率高。
f.一般热熔印料不会产生游离单体,对人体无毒,对环境无污染。
g.热熔印料也可网印贴花纸,其印刷性和转移性能优于冷印料,由于热熔印料中溶剂含量少,故印料中的颜料比相对增加,所以印料层遮盖力强。
四、二液反应固化型及烘干热固型玻璃油墨及其网印
二液反应固化油墨为双组分分开存放,使用高温油墨时将主剂与硬化剂按一定比例混合后进行网印。由于加了硬化剂,油墨应在要求的时间内用完,否则,随着时间的延长油墨黏度增大直至结块而失去网印性能,所以二液反应型油墨在网印后一般需要常温下24h基本达到固化,一周后调墨油才能达到完全固化,其耐化学性、附着性方能达到油墨的设计要求。
下面以日本精工1690N系列二液反应型油墨为例,介绍二液反应型油墨的特点及应用。
1)特点
a.双组分,主剂为环氧树脂(EPOXYReSin)
硬化剂为特种酰胺基、胺基聚物类
b.网印前配制,透明主剂∶硬化剂=7∶3
颜色主剂∶硬化剂=8∶2
c.配制步骤:准确称量主剂和硬化剂并混合→充分搅拌→熟化→配套稀剂调黏度→搅拌均匀→网印→增加烘固。
d.该油墨的耐药品性、耐溶剂性、玻璃涂料耐湿性较好,所以适用于网印化妆品瓶、烟灰缸及家用电器微波炉及消毒柜玻璃门上的图文印刷。
e.1690系列金属、玻璃油墨墨膜测试结果见表1。
试验方法、条件:
试验材料:玻璃油墨颜色:黑、白
网版丝网目数:200
混合比例:白墨为8∶2,
黑墨为7∶3
刮刀:橡皮刮刀
稀释率:油墨∶T-1000=10∶1
干燥:150℃,30min
2)网印参数
a.网版
●丝网材质:玻璃颜料聚酯或尼龙网
●丝网目数:200~300目
●网版感光胶(膜)层:耐溶剂型的感光胶或感光毛细软片,感光胶(膜)层厚度视要求决定
●铝合金网版的张力>180N/cm
b.网印1690系列二液反应烘干油墨要点
●主剂色墨∶硬化剂=8∶2,主剂透明油墨∶硬化剂=7∶3
●高温玻璃油墨配制前主剂必须充分搅拌,当准确称量的主剂和硬化剂混合后也要充分搅拌,且熟化10min方可添加专用稀释剂T-1000调整网印黏度并搅拌均匀。
钢化玻璃油墨 高温水性油墨 高温油墨调和油 钢化油墨调和油 高温玻璃调和油
