shaowei2911
第10楼2008/07/10
两个独立的吹扫回路,每个都有独立的入口。仪器后靠上的接口用于吹扫样
品腔;下边的是用于吹扫干涉仪和探测器腔体。右边的是出气口。TENSOR 仪器本身并不需要吹扫,因为
仪器装备有分子筛。然而,因打开样品腔或探测器腔造成的高水蒸气以及其它污染,造成
较长的“等待时间”,吹扫可以显著减少这个时间。如果需要经常打开腔体盖或大气湿度
很高,推荐吹扫仪器。可以连接一路、两路或不连吹扫气体。
• 用6mm OD 管子将干燥空气或氮气连接到仪器。
• 如果想同时连接样品腔和探测器/干涉仪腔,则需要一个T型接头将是两路气接到仪
器。
• 将6mm OD 管子连接到仪器后面靠左上的样品腔吹扫接头。
TENSOR User’s Manual 13
• 将6mm OD 管子连接到仪器后面靠左下的探测器/ 干涉仪腔吹扫接头。
• 对供气的要求参阅第2 章 。
Danger: 取下出气口上的任何接头(见图6),否则将导致仪器中过压及爆炸
一个可以用干燥空气或氮气吹扫干涉仪和探测器腔体,以便快速置换出光学元件腔体中的气体。
另一个是用于吹扫样品腔与附件,以减少CO2 和水蒸气对中红外谱段光谱的影响。
Danger: 要确定吹扫时取下了位于出气口的保护帽,否则会导致仪器中压力过高
并有可能爆炸!
无论吹扫与否,仪器和样品腔盖子都应是关闭的,以减少水蒸气和CO2渗入到光谱仪中。
吹扫的气体应符合下列条件:
• 干燥 ( 露点 < -40 °C), 无油、无尘的空气 或氮气。
• 最大压力为 2 bar (29 psi)
• 开始吹扫气量不超过 500 升/ 小时。
• 平衡吹汽量不超过200 升/ 小时。
Danger: 不能使用可燃气体吹扫光谱仪。TENSOR 中有高温元件,接触可燃气体
时有可能导致火灾或爆炸 !
不知道楼主用的什么仪器?这是布鲁克的。
