红外光谱(IR)
附件:
zengzhengce163
第1楼2011/05/19
图一不完全是聚乙烯的图谱吧,3000多有吸收
rual
第2楼2011/05/20
我认为1715处才是最大的分别,但是这个谱图是从谱库里面调出来的,而且名称是POLY(ETHYLENE),这个可以解释吗?
zwyu
第3楼2011/05/20
同意zengzhengce163斑竹的判断,图1不是纯的聚乙烯,多了几个峰。另外帮楼主把图贴出来,方便大家讨论。
第4楼2011/05/20
我测试了好多标称是PE材质的保护膜,显示谱图都是和第三幅图接近,也就是说和标准谱图的第二幅接近,而且网上有论文也是将第二幅图作为PE的标准谱图。但是,前两幅图该如何解释呢,毕竟第一幅在谱图库里面的名字是PE,而第二幅反而是低密度PE。谢谢
第5楼2011/05/20
即使考虑所谓的“高密度”和“低密度”,也绝不是图1的样子。下面资料供参考:
第6楼2011/05/20
第一幅图有可能是乙烯和酸的共聚物,第二幅应该是聚乙烯的标准图谱,至于低密度或者高密度聚乙烯图谱差别不是很大,尤其采用有机溶剂溶解涂膜法,出来的图谱几乎一模一样
fyrebecca
第7楼2011/05/21
有很多标准谱中的图谱不一定是纯物质的光谱。图1中可能含有杂质,也可能是端基中的酯或酸。第二幅应该是聚乙烯的标准图谱,我做过不少PE的谱图,这个我很肯定
lvhaitang
第8楼2011/05/21
我也做过保鲜膜,跟第二幅图完全一样。第二幅图是标准的聚乙烯标准谱图。
yuanur
第9楼2011/05/29
给你一张我在Sadtler中查到的谱图,希望能给你参考!有问题,找KnowItAll要谱图,找Sadtler
longxinhubao
第10楼2011/10/11
想讨教下Z专家,如果1464和720附件没有双峰而是单峰,该如何确定是HDPE还是LDPE呢
