气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/05/02
一般是将脂肪酸甲酯化后测定脂肪酸甲酯的含量,进而推出脂肪酸的含量。
zw9596
第2楼2008/05/02
能分析出酸化油的含油量吗 ?
凌云
第3楼2008/05/03
你的酸化油是什么油?如果说是脂肪酸甘油酯,在甲酯化的过程中,可能会有部分油脂也被甲酯化,造成酸结果偏大,如果是脂肪酸其它酯类,在甲酯化时可能会有酯交换,其结果也是酸结果偏大.个人观点,仅供参考.
第4楼2008/05/04
酸化油就是在植物油渣中用酸洗出来的!如何分析出酸化油里的含油量吗 ?
sumzhou
第5楼2008/05/04
你有气相的话,应先知道你用来洗的酸是什么,分子量是不是很大,要是碳数比30大太多,可能不太好办,如果小于20那就很好办,买根酸用柱子,或酯化,曲线法或面积法测测,问题不大,要是无机酸太多就比较麻烦。
第6楼2008/05/04
无机酸太多可以水洗,但不知道你的油会洗出多少?一般多少会有损失!以上建议,还是动手试试吧
