气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/04/24
老化柱子得看你使用什么柱子,不同的柱子最高使用温度不同,所以老化的温度是不一样的.这个看柱子的使用说明就知道了.一般老化的温度是最高使用温度下低20度就可以.给你个链接你自己看看.老化柱子最好不要接检测器,以免柱子里面的高沸点物质污染检测器http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/
第2楼2009/04/24
fid检测器污染的防止及处理 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20031111/18870/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070527/853573/检测器清洗注意事项 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050413/149166/如何防止fid收集极上的积垢 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050614/179642/
heaven2003
第3楼2009/04/24
把柱子和检测器断开,用死堵把检测器接柱子的地方堵上,温度一般比你柱子最高使用温度低20,或者比你常用温度高10,进样口和检测器的温度可以设高点,但不要超过400,我一般330-350,载气流量设大点,烘就行了
fl0903
第4楼2009/04/24
就是这样。
美食城
第5楼2009/04/24
检测器是不用老化的,著作要根据柱子的要求,在低于最高温度下老化,老化时断开检测器,不要少了载气。
KEN
第6楼2009/04/24
老化毛细管柱时接不接检测器都没关系;老化不锈钢柱时最好不接检测器。至于老化温度,要看你的固定液的种类而定。最好采用分段升温。
xjciqlfg
第7楼2009/04/24
老化方法是50度保持30min,5度/min,至至最高允许温度-20度,保持10h。FID如出现污染,最大原因是喷嘴脏了,清洗喷嘴或更换喷嘴。
gxxiaolan
第8楼2009/04/24
学习了,多谢各位前辈。
