原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/04
解释这张图???
skylosttears
第2楼2008/05/04
恩,是刚接触分析仪器,有些地方不懂!
夜市
第3楼2008/05/04
这个图是我发的,事氘灯背景校正原理图分子吸收是宽带(带光谱)吸收,而原子吸收是窄带(线光谱)吸收,因此当被测元素的发射线进入石墨炉原子化器时,石墨管中的基态分子和被测元素的基态原子都将对它进行吸收。这样,通过石墨炉原子化器以后输出的是原子吸收和分子吸收(即背景吸收)的总和。当氘灯信号进入石墨炉原子化器后,宽带的背景吸收要比窄带的原子吸收大许多倍,原子吸收可忽略不计,所以可认为输出的只有背景吸收,最后两种输出结果差减,就得到了扣除背景吸收以后的分析结果
第4楼2008/05/04
明白了,很清楚,谢谢了
迷途小书童
第5楼2008/05/04
我怎么看不见图?
参雨阳
第6楼2008/05/04
如果“宽带的背景吸收要比窄带的原子吸收大许多倍”这样扣背景还是正确的吗?
yangdingqing
第7楼2008/06/09
估计他的意思是在氘灯登场时。
