火焰法测铅,有几个问题想请教一下。
  • xiaoruilala
    2013/05/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 我测的样品是化妆品,用的岛津6300和7000, 283.3nm , 线性范围0-6μg/ml,R=0.9992,然后出现以下几个问题想请教大家:
    1、6μg/ml标样吸收值只有0.093,这样正常吗?
    2、因为吸收值偏低,所以空白和样品吸收值相差不大,扣除空白后对样品结果影响很大,这样结果会不会不可靠?
    3、前处理我用微波消解,工程师告诉我化妆品称样量在0.1g-0.2g,过多消解时会很危险,所以我称了0.2g,最后定容至10ml,可又担心这样会不会导致最后样品中铅浓度太低?如果还想用微波消解,是不是需要改用石墨炉法,可是标准要求用火焰法,很矛盾。(化妆品卫生规范)
    4、加标2μg,回收率在105%-110%,不知道是否在合格范围?化妆品测铅回收率是在80%-120%之间吗?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • c244328649
    第1楼2013/05/10
    火焰法能测铅吗?不是用分光光度法吗?
  • xiaoruilala
    第2楼2013/05/10
    原子吸收的火焰原子化器,化妆品标准是这样要求的。
    我做食品基本都是要求用石墨炉测铅,所以担心火焰法灵敏度能否达到要求。
    c244328649(v2715027) 发表:火焰法能测铅吗?不是用分光光度法吗?
  • 秋月芙蓉
    第3楼2013/05/10
    分光光度法是传统的经典方法了,就目前而言,原子光谱分析仪器都能测铅
  • 秋月芙蓉
    第4楼2013/05/10
    报方法检出限即可,铅限量40PPM
    xiaoruilala(xiaoruilala) 发表:原子吸收的火焰原子化器,化妆品标准是这样要求的。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2013/05/10
    1、看看这里有没有你适用的曲线
    2、“称了0.2g,最后定容至10ml”,这个过程容易带来损失
  • ldgfive
    第6楼2013/05/10
    应助工程师
    1、灵敏度略微有点低
    2、样品必须扣除空白
    3、最好改用石墨炉法
    4、你的回收率还是可以接受的
    xiaoruilala(xiaoruilala) 发表:我测的样品是化妆品,用的岛津6300和7000, 283.3nm , 线性范围0-6μg/ml,R=0.9992,然后出现以下几个问题想请教大家:
  • 喝一碗凉茶
    第7楼2013/05/10
    1.我们火焰法测铅的约为0.5ug/ml的吸光度0.015
  • hsz123456
    第8楼2013/05/10
    铅的分析范围〔火焰法〕0~20ug/ml,6μg/ml标样吸收值只有0.093、灵敏度的确有点低。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2013/05/12
    分享下大家做的曲线
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/
  • wmj31
    第10楼2013/05/12
    限量40ppm,而称0.2g定容到10ml,即样品溶液浓度超过0.8微克/毫升就超标了。按照LZ所说的灵敏度,估计难以满足测试要求。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:报方法检出限即可,铅限量40PPM
