水质检测
小不董
第1楼2008/05/04
做絮凝沉淀小式?浓度投加,一般都是配置成一定浓度,大概1000ppm后,在做不浓度的滴加做实验。可以按照浓度百分比计算,工业运用大多用ppm或mg/L计算。
Oliver
第2楼2008/05/04
一般是根据经验投加浓度确定试验浓度范围,实验室中我们都是用mg/L为单位。不过在生产中,取溶解好的聚氯化铝来做的时候都是用体积比
saffin
第3楼2008/05/04
那么如果按ppm浓度怎么计算啊,因为分子量无法确定,如果是硫酸铝就可以计算确切的数值
第4楼2008/05/06
其实在工作中用体积比是一个很好的方法,就是投加聚合氯化铝的体积跟水的体积比,我自己发明一个单位ml/L。。。。。。。当然要先测定氧化铝的有效含量。
jsrgmf
第5楼2008/05/07
如果是固体,可以配置成1mL=**mg的聚合氯化铝的溶液。根据搅拌试验加入不同体积的量即可。
