求测海水重金属的测试技巧,方法好繁琐,曲线都难做出来啊?
  • 新手菜鸟
    2023/06/12
水质检测
  • 求测海水重金属的测试技巧,方法好繁琐,曲线都难做出来啊?
  • ztyzb
    第1楼2023/06/12
    楼主指的是有机溶剂萃取的方法吗?如果是的话标曲确实难做,建议多做平行减小随机误差。
    另个人两点建议:1、考虑用标准加入法,一来标曲简单二来能消除基体干扰;2、满足评价要求的话考虑用ICP的方法
  • 新手菜鸟
    第2楼2023/06/12
    标准加入法咋操作啊
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是有机溶剂萃取的方法吗?如果是的话标曲确实难做,建议多做平行减小随机误差。另个人两点建议:1、考虑用标准加入法,一来标曲简单二来能消除基体干扰;2、满足评价要求的话考虑用ICP的方法
  • 新手菜鸟
    第3楼2023/06/12
    我知道了,待测液加标的方式,谢谢前辈
  • aiyh
    第4楼2023/06/25
    含量高的ICP,含量低的ICP-MS
